超声诊断仪电源故障维修
超声诊断仪电源故障维修
2012/4/17 10:41:10
1  故障一 故障现象:系统提示“HV Abnormal PCONT” ,同时找不到探头。 故障分析检修:故障提示可以看出高压出现问题,首先从高压着手分析。此超声诊断设备电源分低压和高压两个部分。分别位于机器左侧和右侧底部。将机器侧板卸下,再拆除电源的盖板,即可看见低压电源的输出端口,接线上都有标明,这给维修工作带来了便利。给机器加电,用万用表检测到 -15V 的输出只有 -3.3V,初步肯定了上面的猜想。因为 LOGIQ400 低压电源和高压电源是有关联的,低压不正常引起了高压的问题。因此对低压部分进行检修,拧开低压电源几路输出接线和低压电源盒的固定螺丝,缓缓抽出低压电源盒, 断开后端 220V 接线, 打开低压电源盒,经检测发现有7个独立分装的电源功率模块 (DC-DC),目测发现有一个模块输出接 -15V 输出端子。将电源盒外接交流 220V,测量该模块输入端大约有 300V 直流电压,说明输入没有问题。检测其输出只有 -3.3V,判断此模块已损坏。 此模块由日本联美兰达 (NEMIC-LAMBDA) 公司生产,型号为 DH50S280-15,购买一块新的模块换上以后,检测输出 -15V 正常,开机一切正常。 2  故障二 故障现象:系统提示“HV Abnormal USC-INT” ,做心脏多普勒时会出现死机,自动关机。 故障分析检修:早上开机使用时不能开机,显示器、面板灯不亮。根据错误信息初步分析出电源部分出现问题,结合之前的经验直接检查低压部分,经检测发现 +15V 模块无输出,此模块的型号是:PH75S280-15,经换新模块 以后故障排除,机器工作正常。 3  故障三 故障现象:系统提 示“SYS ERROR  :SCSI ERROR DEVICE:0.0,CODE:20166”开机系统不能启动。 故障分析检修:根据系统提示的错误信息及经验判断可能是硬盘出故障,从而拆开机器,小心拆下硬盘,检测硬盘工作电压+5V正常,而 +12V 电压只有 +2.2V,判断是电源功率模块故障。找到 +12V 的模块(此模块也在低压部分里) ,检测其输出只有 +2.2V,此模块的型号为:PH75S280-12。更换新模块后,开机正常,机器恢复正常 工作。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
